Refrigeradores
compresor de nevera marca Zel GKD57AD
Nevera ZEL HDL125D
Nevera ZEL HDL125D
klifor
klifor
10
hace 6 años
hace 6 años
Saludos comunidad! tengo un problema con este compresor Zel gkd57ad de 1/4 nevera de dos puertas s/e .llegue y encontre lo que parece un capacitor color blanco como los que usan las bombas de agua de 1/4 , al energizarlo produce un zumbido como arrecostado y amperaje alto 7 amp aprox.Lo energize en directo con con otro capacito de arranque nota: en directo haciendo yo del relay y el compresor me arranco con amperioas 1.5 amp  nominal de trabajo. La pregunta es ese compresor lleva otro tipo de relay con capacitor de mantenimiento?  el relay universal de 4 patas no lo arranca ni con el capacitor de arranque entonces tengo dudas sobre ello porfavor orientenme que hago.
klifor
klifor
10
hace 6 años
hace 6 años
Gracias a todos, creo que utiliza un tele que viene con el protector ptc dentro de una cajita con capacitor de mantenimiento.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Klifor No te entiendo, dices que si arranca directo el compresor? y con el relay ptc universal no arranca, prueba colocando nada mas el ptc universal y el protector termico sin capacitor, ojo el cable de linea debe de ir en el borne que le corresponde al compresor, si los 2 bornes van abajo, el cable de la corriente va del lado derecho del relay y si los 2 bornes los trae arriba, pues del lado izquierdo, saludos
klifor
klifor
10
hace 6 años
Hola señor Fermin ,mire es de dos borne abajo y el comun arriba ok pero no arranca con rele universal sin capacitor ,luego le coloco el capacitor de arranque en las dos borneras del lado izquierdo y tampoco.Pero sicoloco el ptc en comun(arriba) la otra linea del lado derecho y buego puenteo los de abajo con un capacitor de arranque y al momento de pedir que lo energizen yo quito el capacitor de arranque haciendo de relay yo y arranca normal.
bigfreeze
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia Compañero, el problema es que el rele que usas es el verde mal llamado "universal", ese rele no es para arranque tipo CSR (capacitor star run) porque las conexiones del lado STAR estan unidas y si conectas el capacitor de arranque (pin 3y4) de ese lado no funcionara, si lo conectas en ambos extremos (pin 1y4) lo que haces es usar el capacitador de arranque como si fuese para marcha o trabajo y te eleva el amperaje y te dispara el compresor. Si piensas dejarlo con capacitor de arranque debes destapar el rele PTC y separar el pin 3 del pin 4 dejando el pin 4 con el clip hacia el disco resistor. Y debes probar el capacitor de trabajo que deberia ser de 10mF. No olvides hacer pruebas con el protector termico instalado y usando amperimetro siempre. Saludos.
bigfreeze
hace 6 años
Tambien puedes comprar un rele de arranque que si deberia tener separados pin 3y4, en el caso de los PTC. Y segun manual ese compresor es de 1/6hp.
Alberto Guerrero
hace 2 años
hace 2 años
buena noche necesito saber de cuanta capacidad este copresor c-q104l7c
Alberto Guerrero
hace 2 años
es marca sanyo
