Como tiene dos circuitos de frió separados. Dejo de arrancar el compresor del refrigerador, ( solo anda el del freezer que no tienen nada que ver),
por lo mencionado lo que dejo de arrancar, de un día para otro, es el compresor de una heladera común sin freezer, ( este último tiene un circuito de frió y compresor separado.
¿Que puedo hacer para saber que problema puede se tener el refrigerador ?
Gracias .
Hola como estás, trata de arrancar manualmente el motor que no esta funcionando para descartar que el problema no sea el compresor para luego seguir con el resto saludos.
puedes cambiar los cables para probar:
Los del compresor o motor del congelador ( que si funciona) los desconectas y los pones en el motor del refrigerador,( que se supone que no funciona) si arranca el congelador y empieza a enfriar , sabras que no es el motor o compresro, que es otra cso, Si no arranca es el compresor del refrigerador que estara o bien bloqueado o gripado.
Lo normal en estos aparatos de dos motores, es que sea la sonda de temperatura que se estropea, y no manda señal y por eso el comporesor no arranca. a mi me ha pasado reciente emnete con uno y asi lo comprobe, ahora tengo que comrar la sonda y ver como cambiarsela.
tambien puede ser el rele de arranque del compresor, si lo lleva( no conozco ese modelo) .El klixon o el rele.
Recuerda hacer fotos para no confundir lso cables y ponerlos en el mismo sitio, Siempre con el aprato desconectado de la electricidad.
EL ARCHI
Conecta directo el compresor que no arranca, te dejo este video: si arranca directo, entonces revisa que en los cables que alimentan dicho compresor tengan voltaje, si tienen voltaje, cambia los elementos electricos de arranque, como lo son, relay, protector termico y capacitor si tiene, pero si no hay voltaje en los cables que alimentan dicho compresor, revisa el termostato, pero si es con tarjeta, el sensor de control de temperatura y si esta bien, la tarjeta, saludos
