Refrigeradores
Nevera que hace hielo.
José Rafael Belloso
hace 14 años
hace 14 años
Cambie el motor 1/4 tres tubos f12 a un enfriador (usado en un negocio para enfriar cerveza) de dos puertas vertical, este lleva mas de tres semanas trabajando y hace bien los ciclos de apagado y encendido, pero su dueña me llamo la atención para decirme que ahora donde antes hacia una escarcha fina ahora hace hielo y grande. Me gustaría saber si es algún procedimiento no adecuado que hice al cargar. Le hice un buen vacío, purgue las mangueras antes de cargar y cargue hasta que se congelara el tubo de retorno para luego sacarle el exceso de refrigerante y se descongelara dicho tubo. Agradecería la ayuda que me puedan prestar.
olivaresc
hace 14 años
hace 14 años
Amigo, tienes problemas en la carga correcta del refrigerante. El metodo que usaste para cargar no es muy confiable, La mejor y mas efectiva manera de cargar estos refrigeradores es pesando el refrigerante. En alguna parte de la placa de este equipo debe decir cuantos gramos de refrigerante lleva y si hiciste un buen vacio y no hay suciedad u obtrucciones en el sistema al ponerle la cantidad de refrigerante correcta deberia funcionar a la perfeccion.Por mi experiencia se que estos refrigeradores usan entre 250 a 350 gr, pero tienes que asegurarte. Saludos
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: La nevera es frio seco o de escarcha, si esta enfriando demasiado hay que checar el termostato, alli puedes lograr que la nevera no trabaje tanto hasta con- gelar demasiado. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
