Refrigeradores
Ruido a "tic,tic,tic" Electrolux
Luciano Cesario
hace 6 años
hace 6 años
Hola !! Como están ? Les traigo mi consulta, la semana pasada desde las 5 de la mañana a las 10 deje sin darme cuenta la puerta abierta de la heladera 10mm aproximadamente, y cuando me doy cuenta hacia un "tic, tic, tic" como que si no funcionaba el automático o no cortaba el termostato.... porque después no cortaba nunca el compresor, la deje apagada 2 hs, no resultó, hasta que la perilla reguladora de temperatura del Freezer la deje abajo del minimo dónde si empezó a cortar, enfriar enfría bien en heladera y freezer, Es una Electrolux con 2 años de uso (nofrost)
martin villegas
hace 6 años
hace 6 años
Luciano: si esta trabajando bien, entonces ese sonido puede ser por falta de voltaje en la linea o un falso contacto en la clavija..asegúrate primero que le llegue el voltaje adecuado y no este floja la clavija si es necesario y para probar cambia de conexión o de estencion saludos y comenta
Luciano Cesario
hace 6 años
Hola ! No lo hizo más ya, lo que noto es que se congela una cañería que sale de la altura del freezer, esta aislada, debe pasar el r134a por ahí creo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Luciano si se congela ese caño o tubo, tal ves no corte el compresor, regula al termostato en minimo y ve si ya corta el compresor, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
