Refrigeradores
duda en cuanto a componente de nevera general electric profile.
moblatri
moblatri
1.863
hace 6 años
hace 6 años
saludos colegas muy buenas noches fui donde un cliente a ver una nevera general electric profile,osea de dos puertas verticales,a dicha nevera se le quemo la tarjeta electrónica y el técnico que asistió la nevera le coloco un timer en sustitución de la tarjeta que tenia,la misma no asi su trabajo como era debido,le coloque otra tarjeta y los componentes que le faltaban,pero tengo una duda esta nevera tiene un termodisco,y esta es mi duda esas neveras usan termo disco originalmente o solo usan un térmico con termofusible o realmente lleva el termodisco y si no lo lleva y le fue colocado el mismo,me afectaría en el funcionamiento de la nevera en cuestión,de ante mano muchas gracias. el modelo es GSH22KGMC CC.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Mobratri perdon¡¡ pero no se que es termo--disco, es el bimetal? si es asi, si lleva uno, no lleva termo--fusible y el ventilador que es de 4 cables lleva un sensor en el cableado, yo diría que no te metieras en problemas, porque me imagino que el que hizo eso modifico el ventilador o me equivoco? ademas el cableado en fin, ya todo manoseado, pero si ya corregiste y dices que si lleva termo disco que me supongo es el bimetal, si lleva, suerte.
moblatri
moblatri
1.863
hace 6 años
Gracias Fermín.solo que no entiendo cuando dices que lleva cuatro cables el ventilador.es por qué dos cables son para andar el ventilador y los otros dos son para sensor.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Moblatri no, en 3 cables entra la corriente directa es de 13 v corriente directa, el rojo y el amarillo son positivos y el blanco negativo y el azul es el que controla la velocidad, o sea el variador de las revoluciones, el sensor, manda las ordenes a la tarjeta, no trae de esos ventiladores' se lo cambiaron o si lo trae todavia, saludos
moblatri
moblatri
1.863
hace 6 años
Ok gracias Fermín ya le coloque el ventilador y coinsiden los colores con el cableado que tenia el que le retiraron.lo conecte y arranco sin problemas.cualquier otra duda te hago saber.gracias y buenas noches.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Moblatri, buena noche y estamos en contacto, si arranco, pues ya esta, saludos
