Refrigeradores
Refrigerador lg 3 puertas no enfria en la seccion de alimentos
Refrigerador LG Inverter
Daniel Velazquez Garcia
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia colegas llego al taller un refrigerador lg modelo LSFXC2476S con el compresor dañado( lg FC75LBNA) inverter 220v , se le instalo un compresor de 1/3 115v  con un relay de 12 volts tomado de la corriente del abanico  se le hizo vacio y carga de gas como a cualquier refrigerador , el problema es que al ponerse a funcionar solo enfrio la seccion del congelador aclaro que este refrigerador cuenta con 2 difusores uno para cada seccion, hay una valvula que separa los capilares ( 3 way valve) y supuestamente hay otra valvula  por dentro del refrigerador y cuando hace el cambio la tarjeta electronica para que enfrie arriba es como si no abriera la valvula de antemano muchas gracias si alguien puede aportar algo de informacion saludos
david sabino
hace 6 años
hace 6 años
un cordial saludos estaré por aca para aprender sobre sistemas inverter
TECNICOSREFRIGERACION
hace 6 años
hace 6 años
al conectar mide si le llega tensión a la segunda válvula solenoide
hace 6 años
Esa va por dentro del refrigerador no esta a la vista no se bien el nombre para buscarla en el diagrama
hace 6 años
deberás interpretar el circuito eléctrico para poder comprobar desde la salida de la tarjeta
