Refrigeradores
¿Nevera regina con escarcha problema del indicador?
Eddy Montes de Oca
hace 6 años
hace 6 años
Hola Amigos tengo una pregunta tengo una nevera regina (no se que modelo) es de 2 puertas . . . el problema es que nivelando el indicador del frio pulse el boton que tiene al lado y el motor se apago ahora no se como se levanta ese boton esta muy adentro y no se puede sacar o no se como
omorma
omorma
15.708
hace 6 años
hace 6 años
Hola como estás, hora la perilla hasta el cero y cuando termine el deshielo sube solo saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
