Refrigeradores
Heladera Kelvinator no enfría abajo, pero la puerta y los laterales si
mateovic
Buenas Noches:                                    La heladera es una kelvinator RK 362 B, no enfría abajo pero el freezer sí es una heladera común, sin no frost. Además antes calentaba  en los laterales ahora no, no corta el compresor. Luego de dejar que descongele el freezer que tenía una capa de hielo,  la dejé prendida media hora luego de volver a conectarla para verificar si con el descongelamiento del freezer ayudaba. Y lo que pude ver es que se enfriaron las paredes, la puerta y la parte de atrás pero del lado de afuera.Y otro dato vi que el compresor estaba muy caliente y en una tubería que tiene como un filtro con un rollo de caño se encuentra frío y mojado. apartado del compresor. Les agradecería su ayuda. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Mateo Si el filtro esta frio y con gotas de agua, es taponamiento, hay que destapar el circuito o sistema, para luego sopletear por partes(evaporador y condensador) hacer barridos, luego cambio de filtro, un buen vacio y la carga nuevamente de refrigerante, saludos
mateovic
Muchas gracias Fermin, por la pronta respuesta. Me temo que terminaré pagando el service, pensé que podía hacerlo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
De nada Mateo, lo siento mucho¡¡¡¡ pero creo que asi sera, ni modo, no te achicopales, ya vendran las buenas, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
