Refrigeradores
Problemas de Congelamiento
Refrigerador Whirlpool wrb101
Luis Hoffmann
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una refrigeradora Marca Whirlpool del model WRB101 y esta presenta el problema de congelamiento total sin tener el paso de descongelar, procedì a cambiar el bi-metal el cual es el que envìa la señal de voltaje a la resiencia de descongelamiemto y todavía no deja de congelar demasiado, el otro problema es que en el panel frontal todos los leds titilan y entra en alarma teniendola que desconectar para reiniciarla. Ya no se que hacer.
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
Un refrigerador sin escarcha consta de varios componentes principales , reloj o taime , bimetálico, resistencia, compresor y termostato, el reloj se encarga de suplirle voltaje al compresor por 6 u 8 horas dependiendo del modelo , en ese lapso el mismo descansa solo cuando el termostato lo desconecta por corto tiempo dependiendo de la posición del mismo, al cabo de 6 u 8 horas el reloj desconecta el compresor por espacio de 20 minutos en los cuales le suministra voltaje a la resistencia que esta en serie con el bimetálico para que descongele el poco hielo que se haya formado en el evaporador, el bimetálico esta cerrado mientras hay hielo y se abre cuando no lo hay esto evita que siga trabajando la resistencia cuando ya no es necesario, si falla uno de esos componentes se forma tanto hielo que ya no enfria el refrigerador, otra cosa que debes chequear son los ductos que sirve para recilcular el aire frio del freezer a la heladera, dichos ductos deben estar libres. SI usa tarjeta electronica el principio es casi el mismo, recuerda valorar las respuestas
