Refrigeradores
heladera no frots no enfria abajo el freezer anda perfecto
marcelo2525
eh descongelado revisado los ductos esta todo bien pero abajo tiene 12 grados
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Revisa el que proporciona el flujo de frio desde el congelador hacia el enfriador de abajo, o sea el ventilador del congelador tiene bajas rpm o bien hay una obstruccion, o bien abrele mas el conducto de alguna forma forzando el plastico o removiendo material hasta lograr los 2 a 4 grados en enfriamiento parte de abajo claro.
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola . Generalmente eso sucede porque: - El evaporador se llena de hielo pues el compresor trabaja sin parar -Es sistema de descongelamiento no está funcionando -El damper no abre y no da paso al aire hacia abajo - Ventilador no da aire suficiente - Tupición del desague Cualquiera de esos problemas no permitiría el paso de aire frío hacia abajo y no podría entonces extraer el calor aunque se amplíen los conductos que dejan pasar el aire.
marcelo2525
he comprobado todo esto esta todo perfecto incluso en la columna de la parte de abajo marca menos 7 grados
NG en linea
NG en linea
9.229
Bueno para salir de dudas retira la tapa de fondo del freezer y chequea si el evaporador tiene hielo. Si es así entonces no todo esta bien.
