Refrigeradores
mi frigider lg no frost no enfria mucho
chescojose
hace 14 años
hace 14 años
le comento hace un tiempo mi mi nevera en la parte de de arriba congelabamucho y no podia bajarle el nivel de la temperatura por medio de el termostato , lo que hice fue cambiarle el termostato,luego el problema desaparecio pude bajar y subir la temperatura , pero ahora el nivel de congelacion esta muy debil, asi le suba el nivel del termostato al maximo congela muy poco, no se que deba hacer a le cambie por un termostato diferente al antiguo
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola chequea la presion del gas puede estar muy baja y por eso no enfria bien, suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas
