Como primera medida hacer una buena limpieza evaporador - condensador por separado, con 141 y nitrogeno hasta limpiar bien,que salgan todos los restos de aceite mineral,obviamente un buen filtro,buen vacio e ir controlando la carga segun presion y temperatura, acorde a esto se modificaria o no el largo del capilar,suerte
gracias x comentar.... el motocompresor nuevo esta con su condensadora.... y lo del cambio del filtro y el 141b siempre hago limpieza y cambio de filtro.......¿¿¿¿¿ocea que podria hacer la prueba sin modificar el capilar???? o podria ponerle un capilar de 0.8 diametro x 3.20mts largo.... ¿¿¿¿¿o se le podria reemplar x uno de un diametro un poco mas grande y mas corto????? xq no conozco otro siempre me maneje con este pero me parece q es mas facil de tapar....
Lucas habria que ver si el evaporador es compatible con esa nueva condensadora,la verdad no es tan simple cmo parece,son dos refrigerantes con distintas caracteristicas,con lo cual entramos a experimentar y eso lleva tiempo y plata,tiene tubo recibidor?en mi opinion si o si hay modificar el capilar.
y masomenos q capilar deveria llevar???? un equipo de 22.... me parece q ninguno de los 2 equipos tiene tubo recibidor ni el 12 ni el 22...xq el equipito de 22 lo compraron para una camarita de media temperatura de carniceria era chica....
pasa que el dueño compro esta heladera usada vino con ese equipo y la verdad no se si alguien ya le cambio el motor quisas tenia otro motor o lo q quiero desir es que no se sabe q motor trajo original xq no tiene la placa de ffabrica
Perdon por la demora, segun una tabla que tengo x ahi, indica para 1/3 con 22 (siempre y cuando coincidan evaporador y condensador como te dije antes) seria 2.60 mts en capilar de 1.25 mm,esto es orientativo y tendras que ir viendo el comportamiento y si no la otra seria poner una VET (valvula expansion termostatica) suerte
GRACIAS GASTON PREDASZ POR TU RESPUESTA... PASA QUE PONER UNA VALVULA TERMOSTATICA TENGO QUE SABER EL DIAMETRO DE LA TOBERA .... ME HACES UN FAVOR ME PASAS LA TABLA DE CAPILARES???? POR QUE NECESITO SABER LA MEDIDA PARA UN MOTOR DE 1/2 HP R22 XQ ESTOY ARMANDO UNA QUE LE SACO EL TECNICO ANTERIOR EL CAPILAR PARA COMPRARLO Y NUNCA MAS APARECIO ES PARA LO MISMO UNA EXIBIDORA PERO ES MUCHO MAS GRANDE Y TIENE UN COMPRESOR DE 1/2 HP
hola lucas la tabla es muy vieja intente sacarle foto y no se ve nada,para lo que me pedis ( 1/2 hp con 22) me indica capilar 1.25 de diametro y entre 1.30 y 1.80 mts,esto tambien implica prueba y error,es decir,lograr un buen equilibrio entre ambas presiones y temperatura,tendras que ir ajustando capilar hasta su mayor rendimiento y controlando las cosas de rigor en estos casos,suerte
¿¿¿¿¿¿ESTO SERIA EVAPORANDO ENTRE (-15) Y (-20)???? ES LA ULTIMA PREGUNTA...PARA SABER COMO LEER TABLAS DE CAPILARES XQ ES MEDIO DIFICIL LEERLAS SIN ORIENTACION DE SABER BIEN EXACTO A CUANTO TIENEN Q EVAPORAR EQUIPOS DE BAJA, MEDIA Y ALTA
