Disculpe no tiene un diagrama en la parte trasera del electrodoméstico? , solo tiene ese código ese "sensor"? ,preferentemente podría subir una imagen del sensor en la parte de la serigrafía. Saludos.
hola amigo no reo que oloando termofusibles vas a resolver tu problema reo que te vas a confundir un poo mas,ya que el sensor de temperatura y el termo fusible son periferios diferentes,ya que el termo fusible solo tiene un contacto o abierto o cerrado, y este actuara solo con una temperatura elevada en el mueble en cambio el sensor de temperatura baja o sube su resistencia de acuerdo a la temperatura y este cambio de resistencia lo intermpreta la tarjeta para su correcto funcionamiento, consigue el diagrama electrico y tira una foto para poder ayudarte.
