Refrigeradores
Heladera Patrick Maxifresh no enfría abajo, solo lo hace en el freezer
Heladera Patrick MaxiFresh
kaito086
Que tal gente de este incleible foro. Los molestaba por este medio por que me surgió el siguiente problemita: mi heladera Patrick Maxifresh no enfría abajo, solo lo hace en el freezer. Estuve buscando un poco de información por la red y me encontré que en muchos casos el problema suele ser que la resistencia de la misma se encuentra quemada, bloqueando con hielo el evaporador y ocasionando de esta manera que el ventilador que posee no pueda distribuir el frió hacia abajo. Leí que la misma se ubica normalmente en la parte trasera del freezer, pero el obstáculo que se me presenta es que no veo que mi modelo posea tornillos o algo por el estilo para destaparlo, cosa que si vi en otros. Llegue a pensar que mi modelo de heladera no posee resistencia y a lo mejor posea otra especie de funcionamiento pero lo desconozco, por lo que vengo a molestarlos para pedirles una mano. Este es el modelo de mi heladera: Y este es la parte trasera del freezer que desconozco si se abre o no. Mi idea es encontrar la resistencia y medirla con el multimetro para ver si la misma funciona o no (ya medí el termostato y funciona perfecto), porque en caso de que le falte refrigeración o se trate de falta de compresión en el compresor voy a tener que buscar a la fuerza un técnico (opción que trato de usar como ultimo recurso por mis bajos ingresos económicos) ya que es un campo que desconozco. Saludos gente, y muchas gracias de antemano.
Ernesto0
Hola amigo busca la resistencia y mide la de punta a punta o conectada directamente a la corriente si caliente significa que esta buena y tienes un problema con la pastilla de desyelo  pueda que la pastilla ya no sirva y por eso no para y no te enfría abajo porque los ductos están tapados de yelo saludos
kaito086
Hola amigo, gracias por comentar. En el caso de mi heladera donde estaría la resistencia? Supuestamente tendría que estar en la parte trasera del freezer pero no veo tornillos para destaparlo, tal como figura en la imagen que adjunte.
Ernesto0
Una pregunta es frío seco o ase escarcha a los alrededores
kaito086
Si, hace escarcha a los alrededores.
kaito086
En la imagen que adjunte la acababa de descongelar.
Ernesto0
Entonces no lleva resistencia ni ventilador sino que sólo termostato entonces eso significa que tienes una fuga de gas y por eso no enfría abajo amigo poco a poco te irá perdiendo de elar arriba tendrás que llevarla a un técnico que te la repare la fuga ega limpieza al sistema agarrar vasio y que la vuelva a cargar te costara alrededor de los 70 dolares
Ernesto0
Espero me des alguna calificación amigo je je xD
kaito086
gracias por la respuesta amigo, voy a tener que llamar al técnico para que me vea la fuga de gas nomas. Saludos.
