compañeros hice las mediciones en las bobinas y todo entre CYM 3.5 ENTRE CS 6.0 OHMIOS entre M Y S 9.1 OHMIOS luego separe el compresor del sistema y le hice un arranque directo y me dio el mismo amperaje en 14.1 cuando le puse el manometro por baja con el compresor apagado lo encontre muy bajo 5 psi el refrigerante es 600a en conclusion se bajo en compresor por estar pegado
