Refrigeradores
Cambio de refrigerante r600a por 134a
ELIANDER
hola buenas noches amigos primera vez que se me presenta este problema.Tengo un congelador que trabaja con refrigerante r600a y lo boto por fuga y no consigo ese refrigerante sera que lo puedo cargar con 134a o hay otro sustituto para r600a espero sus respuestas gracias
kike Ochoa
No puedes hacer eso amigo son gases diferentes el gas refrigerante 134a te dañaría el motor pero si no consigues el gas 600a que es un gas muy inflamable  y ademas tienes que trabajar con mucho cuidado ..te aconsejo cambiar de motor
martin villegas
Eliander: el único sustituto que conozco del 600a era el R 12 pero ese ya esta descontinuado y por el desplazamiento volumetrico No se debe sustituir por 134 a ya que causaría muchos inconvenientes y dolores de cabeza saludos
juanjuan
Hola.
No son gases compatibles.
Al decir qué lo boto, ¿quieres decir qué lo quemó ?
En este caso puedes cambiar el compresor por uno de 134.
Ojo!!! no tienen las mismas presiones de trabajo.
Suerte
mati nuñez
Dicen por ahí que lo que plantea el colega Eliander sí funciona. Pero reemplazando el motor, me queda la duda.
casadiegos
amigo a un compresor de 600a no de le puede cargar ni con 134a ni otro refrigerante...yo loq he ehcho es ....que las neveras de 600a se les quema el compresor por que se rompe el tubo que tiene para evaporar el agua..el se mete al sistema y se inunda..si pones uno de 600a se complica el trabajo por que tienes q deshidratar el sistema perfectamente y hasta usarv vacuometro 500 micrones...yo cambio la maquiina por una de 134a ..barro el sistema uso el mismo capilar y rinden hasta 20 grados bajo...ya lo he hecho como 6 veces....la felicidad termina cuando ya no haya 134a..
ELIANDER
gracias colega por tu respuesta
