Refrigeradores
Heladera a veces enfria, a veces no
Lucas17sc
hola, buenas noches, espero anden bien, necesito ayuda. Tengo una heladera bajo mesada tropical con congelador, lo tengo hace varios años. No tuvo ningún problema hasta hace aproximadamente un año que quedo la puerta mal cerrada toda una noche, me di cuenta a la mañana siguiente. desde ese día me funciona bien por un mes, y después de la nada deja de enfriar uno o dos días, después de nuevo funciona un mes o varias semanas hasta que deja de enfriar nuevamente uno o dos días y así sucesivamente. nunca le toque el termostato siempre estaba en 3 y enfría bien, lo que es la heladera y el congelador hace hielo. Pero me di cuenta que solo funciona cuando el termostato esta en 3, si le pongo en otro numero el motor arranca pero no enfría, solo lo hace en el 3. cual puede ser el problema? Saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
Lucas y si lo pones a mas de 3 tampoco enfría?
Lucas17sc
No, le probe en todos los numeros ya y nada, solo en el 3 exacto, si le pongo un centimetro mas o uno menos tampoco
NG en linea
NG en linea
9.229
Me parece ser un problema del termostato. Pues si fuera problema del equipo nunca funcionaría bien. Busca uno igual y sustituyelo  puedes probar poniéndolo directo. Saca el termostato y une los cables , por donde entra la corriente al termostato y el que va al compresor, si funciona bien , entonces no quedara dudas  Claro sera una prueba de unas horas pues si lo dejas mucho tiempo como el compresor no parará se llenará el evaporador con mucho hielo
Lucas17sc
voy a probar eso, gracias por la sugerencia, despues te digo como me fue
