Refrigeradores
Mi nevera no supera los -10C° en el congelador no frost-Patrik Fagor
enfede
enfede
5
Hola a todos. Quiero consultar la ubicacion del caño de succion y compresion de un motocompresor Embraco FFU 80 AK nuevo (es decir, si van juntos y del otro lado el de servicio) .  Lo arme con 134a, cambie el capilar de una nevera no frost y no supera los -10C° en el congelador con una presion en baja de 2 psi y de 135 psi en alta, ya que le colque una valvula de servicio en el filtro, obviamente filtro nuevo tambien. Gracias a todos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Enfede, si colocaste R134a a ese compresor, pues te aclaro, que es para R12, El compresor FFU80AK-FF10BKW de 1/4+ es para "BLEND" y  El compresor EGAS80HLR-FFI75HAK de 1/4+ es para "R134a" Estas usando un gas inadecuado en ese compresor. No debes usar R134a debes usar MP39 o MO49+ o lo que tengas pero blend y no 134a, saludos
enfede
enfede
5
Gracias. Mi consulta es: Estara contaminado el aceite con el 134a, debo cambiarlo o no le afecta para colocar el MO49?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Enfede, colocalo sin ninguna preocupacion, saludos
enfede
enfede
5
Hola Fermin 007.Gracias por la informacion. Coloque el freon MO40, previa vacio hecho y tampoco supera los -10 en el congelador 5 psi en baja y 170 psi en alta. Este quipo trabajaba con 134a. Yo le cambie el capilar 0.8 x 3m, ya que el original va por dentro y no puedo saber la medida.El compresor tenia uno (que compre hace 7 años y no me di cuenta que es para R12)- Puede ser que el equipo esta diseñado para 134a y por eso no es compatible. Esta heladera nunca se toco, y desconfio del capilar porque trabajaba con presiones negativas oscilantes y ahora puede ser que no es el capilar correcto
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Enfede pues si influye y mucho la medidas del tubo capilar, enseguida te pongo las medidas de los difentes medidas de tubo capilar, creo lo colocaste mal: De 1/8 hasta 1/5 de HP 3metros de capilar 0.031 en pulgadas o 0.80 milimetros
De 1/4 3metros de capilar 0.036 en pulgadas ó 0.914 milimetros
De 1/3 3metros de capilar 0.042 en pulgadas ó 1.067 milimetros
Asi que, coloca el de 0.036 o 0.914 milimetros y 3 metros, has sopleteos y barridos, un buen vacio, cambio de filtro, quizas te equivocaste del refrigerante M040 no lo conozco, quizas te referiste al Mo 49?, saludos
enfede
enfede
5
Rectifico: MO49 es el que puse. Encontre la tabla de la fabrica de compresores Embraco que dice para este modelo FFU 80AK lleva 0.8 por 1.30 mts. y 0.9 por 2,4 mts., para temp. evaporacion de -20 a -36 °C.
un saludo y gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Enfede yo he colocado 3 metros y no he tenido problemas, claro que hay que respetar, lo del fabricante, 2,4 metros, correcto, saludos
enfede
enfede
5
Gracias Amigo. Coloque 3mts de 0.9 y quedo muy bien. Nuevamente gracias
alex411
alex411
360
las helaerasno frost trabajan  con presion negativa,con 5psi estas pasado de refrigerante.dejala en -10psi
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
