Refrigeradores
refigerador acros con fuga
José Martín Moreno
tengo un refri acros con fuga mi pregunta es si puedo presurisar con compresora de aire para la deteccion y de ser asi que consideraciones debo tomar gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
Si presurizas con aire corres el riesgo de introducir humedad en el sistema incluso en el aceiye del compresor. Lo ideal es con nitrógeno
omorma
omorma
15.708
Hola como estás , no se debe presurizar con aire a presión,  no sólo por contaminar el circuito con humedad si no por que el aire modifica su presión con la temperatura , solo se debe presurizar con nitrogeno por que al ser inerte no modifica su presión con la temperatura ni contamina
José Martín Moreno
GRACIAS TRATARE DE CONSEGUIR EL EQUIPO SALUDOS
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Con compresora de aire NO, ya te dijeron las razones, presuriza con el mismo gas que vas a cargar o con nitrógeno, a mi se me hace mas facil y mas barato con el mismo refrigerante, pero tu escoge, secciona el sistema: primero el evaporador y luego el condensador, aunque te diré, si está oculto el condensador, de una ves coloca un condensador visible, ya que no pusiste el modelo o mas datos, si trae la tubería visible, por ejemplo el tubo de retorno, es mucho mas fácil de detectar la fuga, si es un refrigerador convencional, casi siempre en esos refrigeradores, la fuga la tienen en la tuberia de retorno, se pudre ese tubo, pero en fin, seria bueno que colocaras el modelo, para no estar adivinando, saludos
José Martín Moreno
gracias por el aporte saludos
