Refrigeradores
Temperatura motor de freezer
Ariel Alva
Hola buenas tardes! Tengo un freezer que estoy reparando al cual le hice un mantenimiento en general y le cambie el aceite al motocompresor pero resulta que este calienta mucho al tacto y quema si lo tocas más de 10 segundo, mi pregunta es si es normal que caliente mucho y si ni lo es quisiera saber cuál es la temperatura máxima que debería alcanzar. Gracias
TTT
TTT
TTT
41
hola hay algunos modelos que calientan demasiado y te queman , cuando corta por termostato enciende bien o salta termico?
Ariel Alva
No dejé que llegue a cortar lo pare antes por precaución. Gracias por tu repuesta ttt
Mado
Mado
65
Hola la temperatura comúnmente con todos los tipos de refrigerante en el motor es de 65/75 c, es normal que no puedas aguantar 10 segundos después de 40 minutos en marcha
Ariel Alva
Gracias mado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Ariel y no trae forzador en el condensador? el forzador que extrae el calor del condensador y avienta el aire al compresor, lo mantiene fresco, pero si no trae, seguramente asi es su diseño, si se calienta demasiado, adaptar un ventilador, para que le ayude a refrescar al compresor, una pregunta, te esta congelando bien el equipo? el tubo de retorno, está fresco? saludos
