Refrigeradores
Mi frigorífico combi no frost ha dejado de enfriar y congelar.
marialuces1
Hola, mi combi LG Freshfrost ha dejado de enfriar/congelar correctamente, funciona, parece que sale aire por los orificios de salida, pero, o no tiene la suficiente potencia de aire o no tiene la suficiente potencia de frío.  Hace unos tres meses, empezó a echar agua por la salida de aire que hay en el último cajón del congelador, ese agua, con el frío se congelaba y cada cuatro o cinco días con una pala de madera la quitábamos, pero hace dos semanas que no la hemos quitado, era mi hijo el que se la quitaba y se fue de vacaciones, así que durante todo ese tiempo la placa de hielo ha ido engordando. Cuando ha llegado se la ha quitado, pero hemos observado que ya no enfría como antes, y hasta las tarrinas de helado se están derritiendo. ¿Alguna idea de lo que le puede estar pasando? ¿Puede tener hielo en los conductos de aire o tal vez no tenga ya gas? El frigorífico tiene unos 9 años.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si le sale aire por los orificios pero no enfría ,posiblemente sea falta de refrigerante por fuga en el circuíto o falta de rendimiento del compresor, hay que comprobarlo y para hacerlo correctamente hace falta valvula de pinchar y manómetro. Saludos
Dantes
Dantes
44
Hola con respecto al agua q decís que se acumula deberías revisar el desagüe que lleva a la bandeja de condensación q está sobre o al lado del motor , debe estar obstruido por eso el agua no despide y se acumula
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
