Refrigeradores
Le cambié filtro a heladera y no enfria parte inferior
Daniel27LR
BUENAS NOCHES A TODOS.  TENGO UN PROBLEMA CON HELADERAS A LAS CUALES LES HE CAMBIADO FILTRO, LES RECARGUÉ GAS REFRIGERANTE PORQUE NO ENFRIABAN EN SU PARTE INFERIOR Y RESULTA QUE AL CAMBIARLE ENFRÍA LUEGO PERO PASA UN DIA Y VUELVE A HACER LO MISMO Q HACIA CON EL FILTRO VIEJO. POR QUE SUCEDE ESTO? MUCHAS GRACIAS
Mado
Mado
65
Tenes humedad en el sistema y se tapa el capilar !!!! Limpia todo el sistema con 141b y nitrógeno, cambia el aceite al motor y coloca doble filtro, el 2 filtro en la parte de succión antes de que entre al motor
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si no arreglastes la fuga, puede ser la cauasa, que se haya ido de nuevo el refrigerante, otra opcion ,es que haya obstrucción en el circuito. Saludos
Daniel27LR
Comprobé perdidas luego de poner nitrogeno, le realicé vacío 30 minutos. No tenia fugas. Puse a funcionar y al dia me paso esto. Supongo que tiene sucio el sistema. Como puedo hacer para realizar una correcta limpieza del circuito??? GRACIAS!!
lusangor
lusangor
56.366
con el mismo nitrogeno, pica en este enlace. http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2011/03/limpiar-con-nitrogeno-tuberia-de.html
NG en linea
NG en linea
9.229
Si te refieres que no enfría en la parte inferior solamente y el congelador si está enfriando entonces debes chequear si está haciendo el defrost   fíjate si el evaporador se llena de hielo
