Refrigeradores
Refrigerador GE modelo Smart Fresh, No Frost 19″ color blanco.
Karin
Karin
2
Buenas, saludos cordiales para todos. Tengo una nevera Refrigerador GE modelo Smart Fresh, No Frost 19″ color blanco.. 523 Lts. de Capacidad. 2 Puertas. 4 anaqueles. 2 estantes de cristal templado. 1 cajón grande para carnes frías. Controles de humedad. Separador de Botellas. Clase climática ST. Ice Factory. Luz en el interior. Patas ajustables y ruedas. Eficiencia energética: Clase B. Dimensiones: Altura 187,8 cm x ancho 74,33 cm x profundidad 73,73 cm. Peso: 83 Kg. Primero menciono que la nevera  tiene un protector de voltage para neveras marca EXCELINE, no sé si es importante mencionarlo. En la tarde de hoy hubo primero un bajón de luz que hizo que mi computadora en la que trabajaba se apagara e inmediatamente prendiera y minutos después se fue la luz totalmente por 2 horas. Cuando volvió la luz enchufe el protector de voltage esperando que prendiera la nevera normalmente, encendieron las luces internas pero al rato noté que al abrir la nevera no enfriaba nada, se sentía un aire tibio y no se escuchaba el sonido del motor cuando estaba en funcionamiento. Como temo que se vaya la luz en la madrugada opte por desenchufarla. Antes de llamar al tecnico quiero saber si hay algo que puedo hacer y/o revisar  : -( Podrían orientarme por favor. Saludos y Gracias
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenos días, chequea si el ventilador del freezer enciende, muchos de ellos funcionan con el interruptor de la puerta, aprieta ese interruptor y chequea si el ventilador de adentro enciende, en caso de no encender el ventilador, lo mas probable es que se haya dañado el termostato o el timer se haya quedado pegado en el ciclo de deshielo (en caso de ser analógico el refrigerador), si es digital habría que chequear los sensores de temperatura o la placa electrónica;  si notas que enciende el ventilador, entonces lo mas probable es que el problema este localizado en el compresor, pero para ello necesitas una pinza amperimetrica para chequear su consumo eléctrico, puede que no encienda porque el protector térmico del compresor se quedo abierto con el bajón de luz, o pudo haberse dañado el rele del compresor, también en estos casos lo mas grave es que el compresor se haya aterrizado (ido a tierra) o pegado mecánicamente  Si el compresor notas que enciende normalmente, entonces habría que chequearle la presión de trabajo con un manómetro, puede que tenga fuga de refrigerante (gas), obstrucción parcial en filtro deshidratador y/o tubo capilar, o que el compresor haya perdido rendimiento, es decir, enciende pero no comprime (no bombea).
Karin
Karin
2
Gracias por tu pronta respuesta, lamento no haber podido responderte también se me daño el router :..(
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Karin hay que buscar la tarjeta electronica y revisarla, posiblemente si trae transformador se daño la bobina primaria, saludos
Karin
Karin
2
Hola graciasssss eso haré!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
¿COMO QUE ESO ARAS? SI YA LE DISTE LA SOLUCION, al colega, se supone que ya resolviste o apenas vas a revisar? yo no entiendo, en fin, saludos
