Refrigeradores
Heladera whirlpool wrx51. No enfria refrigerasor
Heladera Whirlpool wrx51
angel323
Buen dia. Mi problema es q no enfria la parte del refrigerador. Esta heladera lleva 2 forzadores. 1 en el freezer y el otro abajo, donde antes iba el damper. Para mi este forzador gira el reves xq gira y me empuja el viento hacia arriba. O sea hacia el freezer. mi pregunta seria es normal eso? O deberia empujar hacia abajo el aire?
NG en linea
NG en linea
9.229
El forzadot tira el aire hacia adentro , es normal como está y para el refrigerador va a través del damper. Puede que este no está abriendo, algunos funcionan con un motor a través de sensores de temperatura y otros son manuales  Chequea que no se esté cubriendo de hielo el evaporador por problemas en el descongelamiento pues eso también provoca que el aire no pase hacia abajo.
angel323
Esta heladera no lleva damper. Lleva un ventilador o cooler. Anoche probé y funciona. El conducto del freezer al refrigerador está limpio. El evaporador no tiene bloques de hielo. El forzador del freezer sopla bien xq lo probé fuera de la heladera y funciona perfecto. La unico q no me fijé xq recién ahora se me esta cayendo la ficha. Es el conducto de retorno. No sea cosa q este taponado, y por eso al armar no me tira aire frio hacia abajo al no haber recirculacion de aire. Esta noche miro y comento
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
