Refrigeradores
Problema con heladera no forst ARISTON MTL 1901FAG
smgsys
smgsys
3
Hola foro, tengo problemas con una heladera ARISTON modelo MTL1901 FAG no forst. el equipo luego de un corte de luz comenzo a fallar, si bien enfria Freezer y refrigerador, el panel frontal presenta los leds de freezer y refrigerador titilando de manera intermitente ambos a la ves. el de power (verde y esta al medio) no titila ni prende directamente. se que hay un reseteo para este tipo de heladeras y que en estos casos quedan funcionando en una especie de modo emergencia. si son tan amables escucho opiniones o hay que cambbiar placa controladora directamente.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
revisa la placa principal y fijate si algun filtro o capacitor electrolitico no se ve inflado, por lo que se ve, es fuente baja, o sea baja de voltaje, los filtros son los primeros que se recienten en las sobre cargas, saludos
smgsys
smgsys
3
hola fermin gracias por el dato, voy a revisar y probar. increiblemente la gente del service oficial me paso el proceso de reseteo. consiste voy a probar y despues aviso
raziel
hace 6 años
hace 6 años
Solucionaste la placa
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
