Refrigeradores
El freezer me genera mucho hielo.
Marcelo Arrue
Hola amigos. Mi consulta es la siguiente. Tengo un freezer PATRIC, tipo: colgante, es de los que se colocan sobre la heladera. Tiene aproximadamente 30 años. Me salió buenísimo. Nunca le pasó nada. Ahora comenzó a generar mucho hielo alrededor del marco de la puerta. Tengo entendido que llevan una resistencia para que no ocurra esto. Puede ser??? Como lo podría solucionar??? Si alguno puede darme una mano estaría muy agradecido. Marcelo.
Elio Maffei
Si es verdad, las mas recientes tienen o una resistencia o pasa un tubo de gas refrigerante en estado liquido caliente para que no se peguen las puertas. Sin embargo no se si la tuya tiene algo parecido, si alguna vez tocaste el canto donde pega la goma de la puerta y lo sentiste caliente, entonces si tiene ese sistema y si ahora esta frió, entonces la resistencia se interrumpió o no le llega corriente,digo resistencia, porque si fuera por gas o aceite caliente y no calentara seria mas grave, el motor no funcionaria bien y el freezer no enfriara mas.Si sigue congelando bien pero te hace hielo cerca de la goma de la puerta, revisa que no tenga fugas atravez de la goma de la puerta, tal vez se endureció por lo viejo y no sella mas y al haber fuga de frío forma hielo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
