primero: quita la tapa del congelador y desconecta el ventilador, luego deja que se llene todo el serpentin con escarcha debe de estar completo todo hasta la ultima tubería con escarcha en unos 45 minutos, mas ,menos, ya luego con un termometro checa que temperatura tiene, debe de tener minimo --18°c en una hora, ahora bien, estos equipos tienen un damper electro--mecanico (con motorcito) que abre y cierra la compuerta según la señal que mande el sensor que esta a un lado del damper, revisa al sensor y al damper electrico mecanico, ademas tiene una pequeña resistencia para que no se forme hielo en esa area y se tape el conducto, porque si se tapa con hielo, pues ya no sensa el sensor de control de temperatura y nunca cortara el compresor, es por eso que casi nunca corta el motor--compresor, checa todos esos puntos, saludos
