Refrigeradores
Problema heladera no frost se congela caños salida compresor
networkingsl
Tengo una.heladera con freezer no frost se congela caño adjunto foto les agradeceria su ayuda saludos medi la presion y aparentemente esta bien lleva 134a el gas
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  las no frost trabajan con presiones negativas , esa heladera esta pasada de refrigerante saludos.
Hugo Mahecha S
Que marca, con que freon esta trabajando. Hay líneas de neveras de la misma marca que trabajan a presiones de baja diferntes. Hay que colocar los gramos de freon que indica la etiqueta.
