es un termostato electrónico para dos lecturas. https://listado.mercadolibre.com.ar/combistato-2-sondas
amigo fermin cual es la manera mas facil y efectiva de probar esos termotasto , ya que una vez me m dijeron que lo probaran con hielo en el bulbo o sensor y en los contactos pusiera el tester me dijeron que cuando alcanzara la tempeartura , indicada en el termomasto nunca se abrio y la hice con el paso minimo y paso maximo del regulador , se lo colocaron a otra nevera y funciono normalmente
Hola Jose, para mi la forma mas efectiva de probar un termostato es: colocar el bulbo al aire y luego trabajando el refrigerador, le salpico refrigerante en estado liquido, osea con la garrafa invertida y debe de cortar el compresor, un compresor esta diseñado, a trabajo continuo, o sea que no se funde, puede trabajar por muchisimas horas sin que se dañe, pero eso no esta bien, porque tiene que descansar, es por eso que tiene el termostato(control de temperatura) y cuanta temperatura tienes abajo? quizas no sea la adecuada, saludos
