Refrigeradores
Sensor heladera electrolux dc49x hace hielo en la parte del frizer
JoxOcampo
La heladera al principio, hacia mucho hielo en el compartimiento del enfriador. Le cambie el sensor de temperatura que esta en el compartimiento del enfriador, en el lado izquierdo, es el único sensor que tiene la heladera; una vez cambiado el sensor dejo de hacer hielo en el compartimiento del enfriador. Y ahora hace mucho hielo en el compartimiento del frizer y enfría mucho en la parte de abajo (quema las verduras). El sensor que cambiamos es de 10 k ohms y corta a los 19 k ohms, También cambie los burlete de las 2 puertas. No se si es por el sensor muy alto que corta o por el cambio de burlete. Desde ya gracias y saludos atte.
Mado
Mado
65
Hola mira las heladeras no frost todas traen sensor de ambiente, fusible térmico y sensor de descongelaniento o bimetal!!!! Tendrías que controlar todo incluso medir el sensor viejo a ver de cuanto es o a cuanto se arrima a 25 c para saber de cuanto es que valor !!!!
JoxOcampo
Hola disculpa la demora. la heladera no es no frost, es una heladera convencional, solo tiene sensor de temperatura y plaqueta a lado del motor; y un forzador en la parte de abajo que distribuye el frio
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Creo que si es muy alto el sensor, prueba con uno de 5 kohms, parece ser que es el que lleva, saludos
JoxOcampo
Compre el sensor original de la heladera por mercado libre, lo medí y daba 10 k ohms. Aun así no corta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
si tiene ventilador, es not frost y tiene el sensor a 5Kohms a una temperatura de 25°c, saludos
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,lleva un sensor de 5khom,saludos.
JoxOcampo
Hola discúlpame la demora, lleva el sensor original de 10kohm
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
