Buenas noches colega por lo que veo no trae la bandeja original puede solucionar colocando una bandeja en la parte superior del compresor y desviando el drenaje hacia la bandeja esta bandeja preferiblemente que sea de aluminio
Yo normalmente solucionó colocando una tortera está las hay redondas rectangulares Y de todos los tamaños ten en cuenta ten en cuenta la altura que hay entre el compresor
Hola Diana, si no está dañada la bandeja, entonces debe revisar por la parte trasera de la propia bandeja, pero vista desde su ubicación por detrás del compresor, lugar de referencia por donde sale la manguera del drenaje para llegar hasta la bandeja. si dicha manguera está dañada o fuera de su anclaje al fondo del gabinete, el agua del drenaje no va a caer en la bandeja. Verifica dicha manguera de drenaje, su estado y ubicación. S@lu2
