Buenas noches, si al enchufar el refrigerador salta el protector termico del compresor, es porque el consumo electrico esta elevado, chequea el rele del compresor, puede estar dañado, otra causa es que el o los capacitores que usa el compresor esten dañados, estos compresores con alta capacidad suelen usar un capacitor de arranque y/o mantenimiento, si no los logras visualizar junto al compresor, lo mas seguro es que esten junto a la tarjeta electronica del refrigerador, esta tarjeta puede estar en la parte de arriba del refrigerador, debes medirlos, si alguno de ellos esta malo, en especial el de arranque, esa puede ser la causa del problema, las otras causas posibles son mas graves, puede que el compresor este aterrizado (ido a tierra), las bobinas en corto o que este pegado mecanicamente, en estos ultimos casos, lo que quedaria seria sustituir el compresor.
