Refrigeradores
Porque no sale agua en el dispensador del refrigerador
Fanni Leyba
Estamos tratando de encontrar la falla de un refrigerador marca frigidaire el cual hace hielo en el ice-maker pero no sale agua del dispensador. Ya se cambio la electrovalvula de agua y el filtro aun así el problema sigue... También quiero saber si el problema podría ser porque no le llega señal  a las válvulas y como puedo solucionarlo  AYUDA POR FAVOR!!!!
Elio Maffei
Fanni Leyba, Ya comprobaste si le llega o no señal a las electro válvulas? no comentaste si tiene dispensador de agua en la puerta y tampoco aportaste ni fotos ni modelo de la nevera, como crees que te puedan ayudar los foreros? Nadie es adivino y así solo se te puede sugerir las soluciones.Ahora, comioo escribes que cambiaste las valvulas, supongo que una es para el dispensador de agua fria en la puerta y la otra que surte agua a la bandeja del fabricador de hielo. cual de las dos valvulas no funciona? estan seguraos de aber puesto los cables de las valvulas donde corresponde?
Elio Maffei
Fanny Leyba, hablas del dispensador al ice-maker o del dispensador de agua fría de la puerta? también tienes que indicar todos los datos del refrigerador con el modelo y fotos de los problemas que quiere resolver. Muchos refrigeradores tienen un folleto con el diagrama eléctrico pegado en algún lado o doblado y almacenado atrás del refrigerador . con dicho plano eléctrico puedes buscar y resolver los problemas que pueda tener el refrigerador si consigues el diagrama, cárgalo para ayudarte. los datos completos y fotos son para poder buscar el diagrama de esa nevera o una similar que también tenga el fabricador de hielo. el fabricador de hielo tiene su diagrama a un lado del mismo de la nevera. el fabricador de hielo es el que enciende la electro válvula para que mande agua arriba , por medio de micro suiches, sensores resistencias que lo hacen funcionar si tiene dispensador de agua fría, entonces tiene otra electro válvula que manda agua al vaso al oprimir la palanca que actúa el micro suiche que enciende dicha electro válvula
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si no llega corriente a las electro---valvulas, posiblemente sea la tarjeta electronica, bueno en el caso que sea electronica el equipo, porque pudiera ser con timer y termostato, modelo por favor, saludos
Fanni Leyba
oh¡ si gracias por su ayuda la verdad aun no encuentro la falla
Elio Maffei
ves? también fermin te pide el modelo. lo consigues adentro del refrigerador en una etiqueta. en el techo o el lateral. yo tengo tambien una frigidaire de 2 puertas verticales que me estoy arreglando de a poquito y es como de 22 o 24 pies. tambien pudieras en defecto si no tienes el modelo pero si un diagrama de la nevera, cargarlo para ver como orientarte a conseguir el problema. se piden los datos para poder buscar diagramas en internet, ahunque no siempre es posible, algunas veces otros compañeros lo comparten
gegatronix
hace 4 años
hace 4 años
Buenas...   yo tambien tengo un problema similar,  en una refri frigidaire FFSS2615TS0 el cual hace hielo en el ice-maker pero no sale agua del dispensador.
introduje una sonda desde la parte trasera y llega a un tope justo antes del dispensador.
introduje la sonda desde el frente por el dispensador y a los 15 cm aprox llego al tope.
existe buena presion de agua lo comprobe desconectando la mangera del dispensador
y presione el mismo, esta prueba me dejo un buen reguero de agua.
pero me aclaro que existe un bloqueo en la manguera, y no se si sera algun dispositivo que lo provoque.
Cualquier ayuda u orientacion se agradece...   Gega...
20210512_101223.jpg 20210512_101210.jpg 20210512_065550.jpg 20210512_101151.jpg
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
