Refrigeradores
Problemas en el freezer de helados.
Manuley88
Hola amigos del foro me presento soy manu estudiante de refrigeracion soy de san luis argentina. Hace unos dias he notado que el freezer que tengo en mi comercio a empezado a hacer un sonido mas fuerte desde el motocompresor y que no dejaba de andar. Abro las puertas corredizas y me encuentro con que el helado estaba blando. Saco la rejilla que tapa el motor y comienzo a revisar. El motor funcionaba. El forzador tambien y siguiendo los caños de cobre encuentro una pequeña fuga de refrigerante en la interseccion de dos caños que se estaban tocando. Mi pregunta es la siguiente. Es necesario cambiar el filtro molecular y cuanto refrigerante lleva mi freezer. Es un inelro de 270litros. Muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
LA CANTIDAD DE GAS ES RELATIVO, si el equipo no trae la cantidad en gramos, la cantidad de gas que lleva un refrigerador o nevera dependerá de las condiciones del aparato, el estado del compresor, y el gas a aplicar, podemos sacar la siguiente conclusión:La experiencia será uno de los factores importantes, el conocimiento del gas que se aplica o reemplaza, la revisión de las condiciones en las que se encuentra el aparato.PRESIÓN PSI DE LOS GASESSi aplicamos R134a, estos trabajan a una presión en baja de 2 a 4 psi, si el motor tiene un pequeño desgaste podemos llegar hasta las 8 psi.Primero revisa el compresor, con los manometros por el lado de alta, también el aceite, pero primero la compresión, sin carga, si sigue el ruido del compresor, seguramente se esté desvielando, por falta de aceite posiblemente, ya que hayas checado el compresor y según salga la prueba, tienes que limpiar el circuito y sopletear, claro esta reparando la fuga, después si esta bueno el compresor o tengas que cambiarlo, se cambia el filtro y se le hace un buen vacío y la carga de refrigerante, si el equipo tiene los gramos que lleva, pues se hace la carga por peso, si no poco a poco, cuidando el amperaje del compresor, el calentamiento de la tubería de Alta y fría la de baja o succión y el escarchamiento uniforme del equipo, saludos
Manuley88
Gracias fermin 007 por responder el motor por mas que tenga un año de uso puede estar malo? El ruido que se siente es como cuando arranca que mientras va andando se le va pasando bueno en este caso persiste pero es casi imperseptible. El refrigerante que lleva es 134a se carga en fase liquida o en fase gaseosa?.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Manuley se puede cargar en fase liquida o fase gaseosa, lo mejor es en fase gaseosa si no tienes mucha experiencia, sobre el compresor revisa si tiene aceite, sacalo en un recipiente y si lo notas ya muy obscuro es porque ya las bobinas estan muy recalentadas, ademas checa la compresion, saludos
Manuley88
Hola queria comentarles que el problema con el freezer ya lo solucione demore en responder porque hace unos dias lo repare y no lo hice antes porque me faltaban unas herramientas que pude comprar recien ahora. El ruido que emitia era el forzador que reemplace y la carga de gas refrigerante era de 160 grs que lo descubri encontrando una etiqueta que por cierto estaba bien oculto. Y el freezer quedo funcionando como cuando lo compre gracias por la ayuda.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Que bien Manuel, me da muchisimo gusto, saludos y enhorabuena
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
