Refrigeradores
Reemplazo de compresor 1/3 hp
carlos rivas2912
Buenas amigos, tengo una duda necesito reemplazar un compresor Embraco FFI 10HAK el cual esta instalado en un frizzer de 526 litros y me suministraron otro compresor marca Tecumseh frances CAE 4440A. Mi duda es q  pude ver el Embraco trabaja en baja y el Tecumseh no logre tener conocimiento si trabaja en baja o en alta. Necesito saber si puedo instalarlo y si cumple los mismos parametros de trabajo. Muchas gracias por su informacion.
carlos rivas2912
Trabaja; R-134a, 115 volt.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, el Embraco es de 1/3 en baja presión     http://www.reld.com.ar/Info%20Tecnica/COMPRESORES/TABLA%20APLICACION.pdf El thecumseh, es de 1/3 en alta presión       https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=CAE4440A&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjhr8KD8bfcAhXkA8AKHY_EB9MQBQglKAA&biw=1366&bih=655
carlos rivas2912
Buenas lusangor, gracias por su respuesta pero continua mi duda, yo muy poco he trabajado con refrigeradores.
lusangor
lusangor
56.366
disculapa ,lo puedes instalar, la congelación es la misma
carlos rivas2912
Amigo Lusangor, muchas gracias su ayuda.
oscar casella
La diferencia es que la 4440 y la 4448 pueden trabajar con valvula,por lo tanto tienen motores más grandes para que arranquen con presiones no niveladas,La embraco solo es para capilar arranca solo con presiones niveladas,Ir puede ir la 4440 lo que vás a tener es un poco más de consumo.
carlos rivas2912
Buenas Oscar Casella, es correcto el equipo viene con capilar. Disculpa con respecto a nivel de congelación es el mismo debido q esta la usan para guardar carne, gracias.
oscar casella
Si te va a funcionar son casi la misma potencia.La Embraco es solo para capilar la 4440 es para valvula pero para capilar te va a funcionar y vas a tener mejor arranque
carlos rivas2912
Gracias oscar casella, ya instalado trabajando correctamente y efectivamente el consumo es 5,30amp (un poco mas q el anterior).
Agradecido por su conocimiento,
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
