El termostato que te dieron, ESTA BIEN, mira todos los caños del evaporador se deben de llenar de escarcha y sobre todo donde esta puesto el bulbo del termostato, si ves que solo en unas partes se llena de escarcha, pues queda claro que ya al refrigerador le falta gas o refrigerante, para esto se tiene que localizar la fuga, luego repararla, luego darle servicio, o sea darle limpieza al circuito o tuberia, cambiar filtro, checar el rendimiento del compresor, hacer vacio y la carga de refrigerante, ahora bien, si notas que el evaporador aun congela mas o menos,
se busca otro lugar donde colocar el bulbo, donde se llene mas de escarcha, se recarga lo mas que se pueda el bulbo en la lamina y que lo cubra la escarcha y si ya corta, pues ahi lo dejas, esto es eventual, por si no quieres gastar en repararlo, pero si realmente te urge repararlo bien, ya te di los pasos a seguir para una buena reparación, saludos
Oh¡¡¡ entonces si se quedo casi sin gas, por eso se oye silencioso el compresor, ya que comprime casi nada, deberias de apagarlo porque se va a subir el aceite, ademas no tiene caso que lo trabajes asi, busca a alguien que te lo repare, bueno si ves que todavía vale la pena, son CLASICOS esos refrigeradores, saludos
