Hola, gracias Gustavo por los comentarios. Cuando le doy tensión a la heladera no hace ningún ruido, tengo entendido que si fueran los capacitores debería escuchar un sumbido y luego un click. Es correcto?
en algunos casos quedan pegados los relee,por eso hacen click,pero en este caso no hace ningun sonido,o sea estan muertos los capacitores.
Ok muchas gracias, una consulta más: como hago para cambiar los capacitores?
Me podrías explicar?
estan soldados a la placa,sacas los viejos y colocas los nuevos soldados con estaño.
Hola muchas gracias! Te molesto con una consulta más y perdón por la pregunta que imagino que será muy tonta, pero ¿donde está físicamente la placa con el capacitor en la heladera? No la estoy viendo, identifico todo el circuito eléctrico menos la posición física de los capacitores o de una placa
hola luciano,estuve buscando el modelo de la heladera y no lo encuentro,pero encontre algunos parecido y por o que vi,no es no frost,tu modelo tiene el freezer abajo y el refrigerador arriba,con un forzador,quiero que me saques la duda,porque si es asi, no tiene placa electronica,tiene un termostato que lo debe tener en el frente de la heladera,reemplaza el termostato que quedo abierto,saludos.
Hola, el modelo no es frost y tiene el freezer abajo y refrigerador arriba. Es correcto no tiene placa electrónica, tiene un termostato en el frente de la heladera, coincido con tu conclusión, debe ser el termostato.
Voy a comprar el repuesto y cambiarlo a ver que pasa. Muchas gracias por la ayuda!!!!!!!!!!!!
si me parecia,porque hay modelos parecidos que son no frost,pero en tu caso no es asi,disculpame los malos entendidos,espero soluciones el problema,saludos.
hacenos saber al foro,si se soluciono el problema,si es asi,damos por concluido el tema,saludos.
Hola, muchas gracias por la ayuda. Finalmente era el termostato.
Heladera funcionando!!!!!!
