Gracias quise subir la foto pero no pude el tema lo tengo cuando entra la corriente en el bimetal si esta abierto como jace para llegar al timmer para que funcione o capas que esta puentiado antes y en la foto muestra que esta antes de que valla al timmer otra cosa que vi es si estuviera puentiado con el neutro entes para la bobina del timmer al 1 si el bimetal se cierra no se iria hacia la resistencia y no hacia el motorcito del timmer tengo esas inquietudes o alguien que me lo pueda explicar muchas gracias
Hola fermin la heladera tenia roto el bimetal pero lo que yo quiero saber es como funciona la parte de descongelado en el diagrama que subio el amigo silvestre por lo que veo en el diagrama entra un cable blanco al bimetal sale un cable azul puentiado uno para la resistencia y uno para el motor de timmer ahora esa es la duda que tengo como va entrar por el cable blanco que viene de la corriente hacia el bimetal y bueno si el bimetal esta cerrado y cambia al pin dos prendera la resistencia pero si esta abierto el bimetal por donde pasa la corriente hacia el motorcito del timmer
Ahh si claro, si esta dañado el bimetal, o sea permanece siempre abierto, el motorcito del timer no girara, por consiguiente, no ara el proceso de deshielo automatico y se llenara de hielo arriba, saludos
hola amigo,para aportar otro dato mas,entre el bimetal y la resistencia tiene que haber un fusible termico,que no mencionas,si no lo tiene colocale uno de 72 grados,saludos.
