Refrigeradores
Quiero cambiar el capilar de heladera c/freezer GE
Heladera GE no frost
Ricardo Chervieska
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes a todos, si alguien me puede ayudar le estaré sumamente agradecido. Estoy luchando con una heladera con freezer.non frost, General Electric que ya ha sido reparada hace poco por otro tecnico , le cambiaron el compresor, y le pusieron un filtro industrial. a las 2 o 3 semanas comenzo a enfriar cada vez menos, hasta que no enfrió más.El compresor funciona bien, Yo le destape el capilar con nitrógeno, le cambie el filtro por uno normal arme todo y le hice vacio unas cuatro horas con mi bomba de 380 , le cargué f 134. En la parte de atrás dice que trabaja con 90 gr de gas yo creo que le puse un poco más. Cuando conecto la heladera a 220 la presion en la baja disminuye y trabaja en vacio y la aguja del manómetro pasa a la parte verde y casi llega -18. Enfria muy poco casi nada. Algo hice mal. Se puede lavar el sistema deeste tipo de heladeras con freon
leandro gericke
hace 14 años
hace 14 años
hola, me imagino que comprobaste de no tener la heladera bloqueada de hielo, por que en ese caso la precion siempre te sera a menos cero y asi no puede trabajar ni enfriar.al panel de frio me refiero, sino tendria que andar, otra cosa que te ayudara es tener todo soldado menos el capilar al filtro entonces ahi le echas un poco de gas por la valvula de carga y comprovas la buena circulacion de todo el circuito en cuanto te salga gas por el capilar y la boca del filtro(tiene que salir por los dos) y ahi todo tiene que marchar bien. obvio que el motor y la medida del capilar deven de coinsidir con el requerimiento de la heladera.suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
