Refrigeradores
Quiero cambiar el capilar de heladera c/freezer GE
Ricardo Chervieska
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes a todos, si alguien me puede ayudar le estaré sumamente agradecido. Estoy luchando con una heladera con freezer.non frost, General Electric que ya ha sido reparada hace poco por otro tecnico , le cambiaron el compresor, y le pusieron un filtro industrial. a las 2 o 3 semanas comenzo a enfriar cada vez menos, hasta que no enfrió más.El compresor funciona bien, Yo le destape el capilar con nitrógeno, le cambie el filtro por uno normal arme todo y le hice vacio unas cuatro horas con mi bomba de 380 , le cargué f 134. En la parte de atrás dice que trabaja con 90 gr de gas yo creo que le puse un poco más. Cuando conecto la heladera a 220 la presion en la baja disminuye y trabaja en vacio y la aguja del manómetro pasa a la parte verde y casi llega -18. Enfria muy poco casi nada. Algo hice mal. Se puede lavar el sistema deeste tipo de heladeras con freon
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Mira a primera vista lo que tiene es humedad en el sistema o alguna basurita qu esta obstruyendo la circulacion del gas. Si el filtro es de tuercas purgala sacando un poco de gas (Habiendo estado sin funcionar por lo menos una hora) y si no tiene con eso vuelvela purgar y si es hu- medad funcionara bien. En mi pais nadie carga por peso o cantidad de gas es raro, solo por presiones. La presion de R-134a. es 6.5 PSI. Si no es humedad hazle limpieza nuevamente. el gas que se usa mas para limpieza de sistemas es el 141b empujado con nitrogeno. Saludos.
Ricardo Chervieska
Muchas Gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:ffcfee4da9="Ricardo Chervieska"]Muchas Gracias[/quote:ffcfee4da9] RICARDO ¿ AUN LA REPARAS ?? Ó ¿YA ESTA LISTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE? SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
