hola amigos,ya con la heladera en mi poder,retomo mi consulta.
ya controlada toda la parte eléctrica y estando todo dentro de los parámetros normales(los 2 sensores,resistencia,dumper,forzador),la pongo a funcionar y a controlar las temperaturas en torre o túnel de frío(tirando muy buen frío,grados bajo cero al ratito de ponerla en marcha).Luego la pongo en los dúctos de retorno de aire al freezer(acá es a donde tenia el problema,se congelaban y tapaban) y la zonda me marca -5°. la duda mia es si esta bien este retorno de aire supuestamente mas caliente a esa temperatura?
hola adrian,supuestamente tienen que arrancar los 2 al mismo tiempo,capaz que con el correr de los dias,va a llegar el momento que el forzador no arranque mas,por eso se bloquea,esto puede ser una falla del relee del forzador que esta en la placa electronica,si tenes un tecnico electronico de confianza llevasela para que la revise,saludos.
