Refrigeradores
consulta tecnica
aletosas
hace 14 años
hace 14 años
H ola estimados mi problema es una camara de fiambres que tiene un motor 380v 1 1/2 hp con r12 para completarle la carga de gas para que ande optimo. con cuantas libras en baja y en alta la tengo ke dejar cuando le haga la carga. desde ya muchas gracias,el consumo es de 2,4 amperes.
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: A que temperatura trabaja la camara: Supongo que es de temperatura media 40°F. con R-12 seria en la baja de 28 a 30PSI: Saludos.
aletosas
hace 14 años
hace 14 años
gracias por su ayuda todo me sirve,gracias por su tiempo, la camara es de fiambres y la hacen trabajar a 5 a 7 grados,por eso necesito saber cuanto libras de gas le pongo en baja cndo la cargue, y cuanto me tiene que medir en alta
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: La presion de succion debera ser entre 38y40 PSI. Con R-12 En la alta temperatura ambiente por 2.2 Saludos.
refrig_car
hace 14 años
hace 14 años
Hola, mira no quiero que esto sea para entablar algún tipo de discusión pero te voy a pasar algunos números para tener en cuenta con: R12 0 Lbs en baja - 28 grados 10 Lbs 0 grados siempre hablando con 150 de presión en alta Por tanto para una cámara de fiambres tendrías que lograr una presión de baja de entre 12 y 14 lbs. atte Juan
chinchiman
hace 14 años
hace 14 años
la presion mas baja posible sin llegar a cero de presion. siempre y cuando este toda la serpentina blanca con escarcha. despues con el termostato te encargas de que corte a la temperatura deseada
