Refrigeradores
cuarto frio no enfria bien! no se si es falta de refrigerante?
jesus
Buenas tardes, tengo un cuarto frio de 240x240x240 tiene un compresor bristol de 3 toneladas con difusor de 2 ventiladores. esta trabajando actualmente con 30 psi de refrigerante R22 y trabaja a -10°c necesito que llegue a -20 ya que lo que se esta refrigerando es pescado y productos del mar, desde la vet van 3 tubos hacia el difusor, anteriormente estaba trabajando con 23 psi pero me presentaba escarcha solo 2 de las 3 secciones del difusor o evaporador. le puse mas refrigerante y lo subi a 30 psi, esta ves presenta escarcha las 3 secciones pero muy poca con relación a cuando tenia 23psi pero sigue trabajando a -10°. lo otro que me presenta es que el retorno se congela hasta el compresor. ya no se que hacer? que puedo hacer para llevarla hasta -20° que es la temperatura q necesito????
Mado
Mado
65
Estos equipo trabajan como mucho a 30 psi, el problema tuyo es la válvula termostatica de expansión, esta válvula controla el caudal de llenado de los evaporadores revisa la válvula o regula la misma, monto que nada más tu problema esta ahí la válvula controla todo
Mado
Mado
65
También traen un filtro que si se tapa no expande sacalo y revisarlo el filtro esta dentro de la válvula
jesus
hermano muchas gracias por su respuesta pero el filtro se q no es ya q al hacer el montaje este se reviso y se limpio con thinner
jesus
al igual que el sistema
jesus
se tiene trabajando a -10°C con 30 psi de R22 pero se me esta congelando el retorna hata el compresor. no se si eso afecte el compresor porq se congela una pequena parte de el por el tubo de retorno
jesus
la valvula la he estado graduando pero no veo la diferencia. sigue trabajando igual. antes de hacer el montaje la valvula se desarmo y me pude dar cuenta que la vet es autoregulable. es decir; se va regulando por temperatura y al girar el bastago de graduacion solo se le da precion al resorte de la autoregulacion ya que este abre o cierra por temperatura
Mado
Mado
65
Primero fíjate que el sensor de la válvula este puesto el el caño de retorno a 15 cm del evaporador y bien bien sujeta con una abrazadera de metal, la válvula controla el llenado del evaporador anda cerrandola de a poco no de golpe dale tiempo a que compence la precion el sensor toma la temperatura y va corrigiendo la válvula, vos ayudala de apoco no tiene que congelar el retorno cerca del motor por que lo rompe
Mado
Mado
65
Que precion tenes de alta????? también por ahí lo pasaste de gas
Mado
Mado
65
Hace mucho estás con este tema!!! De donde sos ??????
jesus
SOY DE VENEZUELA PAPA.!!
jesus
Por alta no se q presion tiene.. de verdad no la he medido. se esta congelando el retorno hasta el compresor como te digo. se congela una pequeña parte del compresor. el bulbo lo revise a ver si si estaba bien sujeto y lo esta. no se ya que hacer y de verdad que si le pongo mas refrigerante puede q me descongele el retorno pero no me enfria a la temperatura q quiero.
Mado
Mado
65
Jesús si estás usando r22 puro y no mezcla el tema te pasa por la válvula termostatica, sacale la tobera y comenta que número tiene, si nadie la toco tiene que tener una número 2 o 3, fíjate y comenta, también es fundamental el refrigerante que sea puro r22 y no mezcla me refiero a uno genérico, si no es puro no llegas nunca a bajar la temperatura
jesus
ok hermano. le movi la valvula y llegue a -12°c con media vuelta pero aun se esta congelando el retorno hasta el compresor, la presion bajo a 27psi por baja y estaba en 31psi la vet es la original que trajo el difusor, yo la desarme y la lave pero no se que numero de tobera es esa porq de verdad no estoy familiarizado con eso y no se como medirla o saber su numero. con relacion al refrigerante hasta donde se es puro, no es generigo.!
Mado
Mado
65
Fíjate que corrigiendola te bajo a 12 si dándole de a poco y esperando en baja te puede quedar en 15/ 20 psi que está perfecto sigue probando cerrando de a poco y espera a ver que hace
jesus
gracias de verdad hermano. le corregi otro poco y esta en -14 mas o menos y 22psi alli va.. ha mejorado bastante..!! gracias por tus consejos. lo unico es q me sigue congelando hasta el compresor.!!
Mado
Mado
65
Seguí cerrando la válvula de apoco que el gas expanda y asi no llegs al motot en estado liquido, al cerrar expande más por ende baja la temperatura, pero de a poco y dale tiempo
jesus
si, la muevo y le doy 1 dia y verifico!!!
jesus
pero esta dando resultados. lo q quiero es q descongele el retorno.!
Mado
Mado
65
Se va a descongelar cuando le des el punto justo a la válvula
Mado
Mado
65
Si el retorno se congela hasta 1 metro antes del motor no pasa nada, estos equipos grandes son de tener retorno por la cantidad de refrigerante que lleva el evaporador si colocarle aislantes al retorno, te consulto como manejas la temperatura con conbistato o termostato????
Mado
Mado
65
Y no te asustes de la precion de baja te puede llegar a 10 psi, vos fíjate el frío que necesitas, y coméntame como controlas el corte del equipo
Mado
Mado
65
WRX48X3.PDF[379.73kb]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
