Refrigeradores
Heladera siam neo frost hace hielo en la placa inferior
gonzarcanalla
Estimados técnicos del foro, los saludos y quisiera trasladar mi inquietud. Me surgió un problema con una heladera siam con sistema neofrost modelo hsi-ft330x, la misma enfria sin ningún problemas pero genera muchísimo hielo en la placa trasera de la parte de abajo. Espero su ayuda y desde ya les agradezco
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Revisa las puertas o puerta, tal ves no selle correctamente y entre aire del exterior, saludos
gonzarcanalla
Hola Fermín, gracias por tu ayuda. La heladera no tiene más de un año de uso, es relativamente nueva, las puertas están en excelente estado estoy seguro que el problema no está por ese lado.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Gracias¡¡¡¡ por aportar esos datos, porque uno se aventura hacer POSIBLES fallas, mira si corta el compresor un tanto cuanto, porque si no corta, podria ser esa la falla que se acumule mucho hielo el vaporador de abajo, la otra si trae resistencia de deshielo tal ves este dañada y tambien se acumula mucho hielo, revisa a ver si trae un diagrama atras el refrigerador y si lo trae, subelo por favor aqui, saludos
Ana Maria Fernandez
hace 6 años
hace 6 años
Hola mi heladera no tiene un año, cuando para motor a. Veces hace un ruido, la enfría, el cricket si, y donde indica más temperaturas salió un candado, gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
