Mado muchas gracias por tu pronta respuesta, la heladera esta regulada en modo manual en las posiciones minimas freezer y refrigerador, ahora lo que no ubico es el damper y estoy viendo en google si lo puedo encontrar.
Si eso seria el sensor que esta dentro de la heladera justo arriba de la luz lo cambie por uno nuevo. Ahora si quedo abierto o trabado no sabría como destrabarlo.
Muchas gracias Gustavo vere que puedo hacer, yo voy a ver si puedo sacar la placa y subo una foto a ver que se puede observar.
Hola Mado, no entiendo lo que me tratas de decir. Si te referis a la columna que esta dentro de la heladera donde está el sensor de refrigerador. Tenia solo 1 y lo reemplzé por uno nuevo. Si me puedes orientar tu pregunta de nuevo te lo agradecería.
Tiene un forzador (ventilador) creo que el tema estaria en la placa me parece. Yo esta semana la llevo a un ing en electrnica ver que me dice y comento.
Hola Mado, antes de llevarla a un ing en electrónica hice tu sugerencia del manual, lo que hice fue que el ventilador funcione y lo hace, volvi a sellar cambiando la cinta de papel que traia y le puse la que recomendaba el manual Steel tape, las primeras 36hs llegaba a 3º y arranca el motor enfriando y lo dejaba en 0, el freezer cada 20 minutos encendía y descansaba 20 min, hoy 42hs ya bajo a -3 y se mantiene entre -3º y 0º. Eso es raro para mi que no tengo mucha idea. Le pregunte a un tecnico y me dijo que tenia que probar las 2 plaquetas las del freezer que esta en la puerta y la publicada.
Presión no tomé, no se como se hace :( refrigerante tampoco no lo se con exactitud pero mire detrás de la heladera y dice R134a. Y ahora voy a tratar de medir bien el sensor a ver si es eso. Gracias Mado por ir guiándome y tirando ideas. Ese error F05 es el que me quedo almacenado en la memoria de la placa verdad?
Efectivamente Mado creo que estas en lo cierto, este tipo de sensor se regula o directamente se cambia? yo lo cambie por uno de 2,7 y directamente lo puse.
hola sebastian,si cambiaste los 2 sensores de temperatura (freezer y refrigerador) todo indica que es la placa electronica,el sensor del refrigerador junto con el forzador (cooler) son los que manejan la temperatura ambiente del refrigerador,obviamente es comandada por la placa electronica de acuerdo a la informacion que obtiene el sensor de temperatura,seguramente ambos forzadores no estan parando,por eso mandan mucho flujo de aire frio a la parte del refrigerador o sea a mi entender,la placa no responde para que paren dichos forzadores,espero que sea de mi utilidad,saludos.
Muchas gracias Mado y Gustavo, no hace un mes, compre 2 de 2,7k, y los instale uno como sensor de deshielo, y el otro como sensor de refrigerador, faltaria cambiar el sensor de temperatura del freezer pero por ahora no puedo en lo económico.
También acabo de medir el sensor de deshielo que saque y el valor que me dio en 7º fue 886 ohm.
Voy a medir los componentes de la placa con un tester y resoldar, Gustavo o Mado sabrian decirme si con el esquema de circuito que me trae la heladera en la parte trasera ya es suficiente. Saludos y millones de gracias a ambos.
