AMIGO !!,,faltan un par de datos,,que gas estas usando ??,,,a que llamas "se escarcha",,,sera que se bloquea ?? o se llena de hielo ?-y cual es la temperatura ambiente promedio ?? en que zona estas ?'-- a que temperatura quieres llegar ??
hola AMIGO,,(felicitaciones a ustedes por el buen papel que hizo tu pais en Campeonato del mundo 2018) claro que estas lejos, yo,,en Argentina ,,si,,por mi fuera te voy a visitar y te ayudo con la camara frigorifica-- pero,,nos vamos a tener que conformar con escribirnos en YOREPARO-- dime,tu,,¿que crees ' porque solo escarcha 3/4 del congelador ??-- ¿porque cambiaste la VET ??,,estaba rota ??--la colocaste EXACTAMENTE como estaba la anterior??,,Ojo,,hasta la posicion del bulbo influye--debes colocar el bulbo en (comparando con una esfera de reloj) entre las 16 y las 21 horas
La VET se cambió porque ya no hacía la expansión se hizo vacío a 250 micrones presiones actuales 275 de alta por 35 de baja es gas r404 trabaja y en -8 se me queda la temperatura la verdad ya no se que más hacerle condesador limpio distancia de evaporador a condesadora es de 5 mts aproximados
estamos un poco mal amigo,,SI,,previamente,,no descubriste,,¿porque? la VET anterior no hacia la expansion,,, ¿estaba roto el capilar??--te puedo comentar que,,lo que me ocurrio varias veces con 404 es que la VET,,perdia por un O RING,pero,,en tu caso,,¿que ocurrio? vuelvo a preguntar: la posicion del bulbo sensor ?? es correcta ? - se comprende cuando sugiero coloar en una posicion horaria entre las 16 y las 20 horas ??
