Refrigeradores
Whirlpool no enfria
Libardo Garzon
Hola a todos en YOREPARO,tengo una nevera whirlpool modelo WT3501D tiene un motor Embraco EMY 60HSC la cual no enfria tiene el ventilador o forzador esta pegado,  oxidado el termostato tambien esta oxidado,arranque el motor y consume 1.95 a 2 amperios probe el timer y marca continuidad la cliente dijo que lleva como 7 meses desconectada por que congelaba arriba y abajo no enfriaba,cual puede ser la causa de la falla,pueden colaborarme consejos sugerencias cualquier dato, mil gracias
servicehogar
hola amigo, si la nevera es no frost y enfria arriba en el freezer y no en el refrigerador es muy probable que el paso del aire frio al compartimento del refrigerador este bloqueado por hielo por no realizar el descongelamiento, revisa resistencia de descongelamiento y fusible termico, la resistencia ronda los 220 ohm  y el fusible termico debe tener continuidad, algunos modelos usan bimetal, probalo debe tener continuidad solo cuando esta congelado. saludos
Libardo Garzon
Gracias por contestar lo de el descongelamiento lo tengo claro,pero la pregunta es porque ya no comienza enfriar tiene el termostato oxidado lo habia desconectado y no arranco lo conecte de nuevo y si arranco el ventilador tambien esta dañado o es por el tiempo que estubo desconectada y se daño el compresor
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,si el forzador no funciona,ahi esta el problema,asegurate que el evaporador se llene completo de escarcha para descartar una supuesta perdida de refrigerante,no se de que pais sos,que voltaje de linea tenes.
Libardo Garzon
como esta soy de Colombia y el voltaje es de 120 a 125 vol ac
