Refrigeradores
Mi nevera no hace ciclo de descanso marca Magic Queen sin escarcha
Bertin
Buenas el motor se había quemado y compre uno nuevo, pero la nevera luego que le monte el motor quedó directa solo congelando y no descansa, le cambié el bimetalico y nada ,prove la resistencia de deshielo y está buena el timer lo estoy probando a ver si está bueno o no , pero si estuviera bueno que más puede ser
servicehogar
hola para saber si realiza el descongelamiento arma todo y coloca en paralelo con la resistencia de descongelamiento un foco y sacalo afuera, entonces vas a ver que cada 8 horas realiza el descongelamiento porque prendio dicho foco. si no vas a estar entonces coloca ena bolsita de supermercado en el foco que al encender la bolsita se va a derretir por el foco y cuando regresas vas a ver que realizo el descongelamiento. Esa es la forma de observas si realiza el descongelamiento, el fusible termico no comentaste si esta bien, va en serie con la resistencia de descongelamiento. Por otro lado el encargado de que la heladera descanse es el automatico o termostato que cuando llega al frio adecuado para todo el sistema. con tu descripcion no me queda claro si no realiza el descongelamiento o no para cuando llega al frio solicitado. las temperaturas en ambos gabinetes  no mencionaste
