Refrigeradores
Termostato Penn Controls. Regulacion
Picastro Artesanias
Hola Amigos , solicito ayuda para regular termostato Penn Controls 3-6 (corte y cierre) Para que entre en funcionamiento antes debo regular el tornillo plastico que se ve en foto que envio? Grcias por adelantado. DSC01782.JPG[2.98mb]
servicehogar
hola los automaticos o termostatos no se deben regular ni tocar, esos tornillos regulan dos cosas que ya vienen determinadas de fabrica, una es la temperatura de corte y la otra es la diferencia de temp entre la que corta y la que arranca. lo que debes hacer es reemplazalo por uno nuevo y siolucionado tu problema. saludos
Picastro Artesanias
gracias amigo.
Picastro Artesanias
Solucionado, como igual deberia cambiarlo lo regule de a poco y consegui arranque en 6 grados y pare en 2, freezer -22 al corte y -12 arranque. Gracias igualmente, decidi asi porque en mi pueblo no venden repuestos y el service es carisimo.
