el display se desbloquea al desconectar la heladera y despues se bloquea solo ,el refrigerador llega a los 5 grado como esta programado en el display y corta la marcha del motor y por lo tanto el freezer que esta programado a -19 grados tambien tiene 5 grados sobre 0 cual seria el problema por el cual no baja a -19 sera la plaqueta
holaaa estimado le comento que lo primero que realice fue ponerla directa y si congela por lo tanto descarto que sea problema de equipo o de gas la heladera es una neo frost siam (fabricada por pilasar en avellaneda Pcia de Bs.As. Argentina en la parte de arriba tiene el refrigerador y abajo el congelador cuando el refrigerador llega a 5 grado sobre 0 corta el motor y por lo tanto el congelador tambien queda en 5 grados por lo tanto me hace pensar que es la placa electronica la del problema ...tu que piensas que puede ser ?
bien entonces podes probar los sensores de temperatura a temp ambiente los dos deben medir lo mismo, el de caño y el de ambiente del freezer. scomenta los resultados. saludos
gracias voy a intentar ver los sensores lo que no se si son los originales porque ya fue reparada le cambie la plaqueta electronica y el display pero sigue igual marcha hasta que llega a los grados que programo el refrigerador y se corta el motor por lo tanto el congelador tambien se mantiene en la misma temperatura que el refrigerador
